Renault Kangoo Express 2000: Startprobleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F8Q-L6, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 40
Beste iedereen,
Ik heb een renault kangoo 1.9 d55 met een startprobleem als ik hem wil starten (warm of koud maakt geen verschil) dan start hij de ene keer vanzelf en de andere keer met veel rook en loopt hij in het begin zeer onregelmatig. Meestal geeft hij dan ook geen toerensignaal als hij dat doet, hij gaat pas lekker lopen als hij toerensignaal heeft Hij slaat dus wel aan maar loopt zeer beroerd. Als hij eenmaal loopt loopt hij perfect alleen soms valt het toerensignaal weg en loopt hij eventjes wat luidruchtig (0,5 seconden ofzo) heb al vanalles vervangen en bekeken maar kan het probleem niet vinden
Bransdstofleidingen zowel aanvoer als retour zijn 100% lekvrij maar toch duwt de pomp een klein beetje lucht door de retour
Verder zijn de gloeibougies vervangen
Orgineel zit er trouwens geen teller met toeren in maar er zit een andere teller in waardoor ik wel een toerenteller heb
Weet iemand dus mischien waar hij zijn toerensignaal vandaan haalt of wat het verder nog kan zijn?
SMeer
340 km
al 4 jaar lid
Oplossing van 7seconds
is de bdp-sensor al gecontroleerd. Deze kan vuil zijn of een slechte (stekker)verbinding maken.
Bekijk in de discussie
zet de auto eens op contact en hoor je dan even langzaam getik of snel geratel?
Highway 28.400 km
Dan hoor ik snel getik
SMeer Topicstarter 340 km
ok, dan is een idee van mijn in de prullenbak. Heb je klepspeling al eens gecontroleerd.
Highway 28.400 km
Nee dit omdat het motortje gewoon rustig loopt geen getik van de kleppen hoorbaar het onverklaarbare vindt ik dat het toerensignaal soms wegvalt en dat hij dan ook heel beroerd loopt. Heb je enig idee waar hij zn toerensignaal vandaan haalt(niet de dynamo)
Het is een diesel van de oude stempel en heeft nog een brandstofpomp
Hij slaat wel aan maar blijft heel onregelmatig lopen tot hij toerensignaal heeft dan loopt tie vanzelf ik heb het op film staan maar ik kan het hier niet op sturen heeft tie wel toerensignaal maar wil hij niet starten dan moet ik hem doorstarten en loopt hij eenmaal dan blijft tie lopen en is er niks meer aan de hand
Juist, deze motoren zaten ook in de Volvo. Controleer de speling van de kleppen.
Highway 28.400 km
Hoi heb het even nagevraagd maar de kleppenspeling is gecontroleerd met het vervangen van de distributie dit is ongeveer 1000 km geleden gebeurt
De auto heeft wel een jaar of 4/5 stilgestaan waarna ik hem gekocht heb
Oplossing
7seconds 925 km
Nee niet gecontroleerd im ga is kijken of ik kan vinden waar die zit
Heb hem losgehaald en op de sensorpunt zelf zat veel roest/vuil ik heb een nieuwe besteld dus is kijken wat tie dan doet
Hey was de krukassensor deze vervangen en probleem opgelost
Op de bak.. waar stil gestaan? Slechte diesel
Highway 28.400 km
Hij heeft een jaar of 2 sowieso niet gelopen hij stond buiten half onder een boom slechte diesel is het niet want heb hem intussentijd al 5x getankt en er zit geen bacterie in de diesel de eerste 500 km geen problemen gehad het is pas later gekomen
het is toch niet begonnen na riem wissel?
Highway 28.400 km
Nee nee ben er pas mee gaan rijden na de riemwissel en hij heeft het toen nog een tijd goed gedaan
Kleine update ik verdenk de brandstofpomp reed er net mee weg en die is dan uit het niets heel luidruchtig duurde 5 minuten daarna net ze snel als het gekomen was was het ook weer weg liep hij niet meer luidruchtig weer gewoon zoals het hoort
ik zeg nooit nooit maar ken het probleem niet. Het enige wat ik heb mee gemaakt bij volvo was de tik klep (dacht koudstart vervroeger) als die niet snel ratelde op contact zetten was die defect, klepspeling en een keer een verkeerde riem gemonteerd. Deze motor heeft na een bepaald motornummer een riem gekregen met een tand meer. Alle opties hebben we gehad wat ik weet. weet niet waar je woont weet wel een goede diesel specialist
Highway 28.400 km
Ik woon in de omgeving van Breda maar ik zie al wel dat hij zonder de krukassensensor de pomp niet vervroegd dus ik vervang die sensor eerst (sensor zat vol roest)
