Renault Kangoo Family 2009: interieurventilator
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M K8, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 78
Helaas werkt de interieurventilator soms wel en soms niet, maar meestal niet.
Weet iemand waar ik de interieurventilator bij de Renault Kangoo Family van 2009 kan vinden ?
en waar ik de weerstand daarvan kan vinden ?
Alvast bedankt.
tweaker1986
270 km
al 9 jaar lid
In een model 2003 zit die onder de kunststof afdekking van het ruitenwissermechanisme, dus tussen motorkap en voorruit. De- en montage misschien van binnenuit, dus achter/onder het dashboard maar dar ben ik niet zeker van. Ik heb onlangs een rw-motor vervangen van zo'n Kangoo en kwam de ventilator dus tegen. In het algemeen zit zo'n ventilator bij of achter het dashboard kastje. De weerstand moet worden gekoeld door de ventilator zelf en bevindt zich dus altijd in de luchtstroom van de ventilatormotor. De genoemde storing kan veroorzaakt worden door een versleten relais.
