Renault Megane Scenic (I): startprobleem bij warme motor
Bouwjaar: 1998
Bij warme motor wil de motor niet starten (na een paar minuten stil te hebben gestaan). Startmotor draait zonder problemen. Benzinefilter & vliegwielsensor & lambdasensor zijn al vervangen. Garage denkt dat het wellicht de bobines kunnen zijn.
brt1463
60 km
Heb je dit probleem al opgelost? Een kennis van mij heeft hetzelfde probleem met een Laguna.
Na uitlezen en uit besturingsunit verwijderen van de storingen een tijdje geen probleem gehad, tot afgelopen weekend. Nu opnieuw laten uitlezen, diagnose was een defecte/versleten stationair regelmotor (o.i.d., misschien niet helemaal de juiste term). Laten vervangen, nu lijkt het probleem opgelost.....
Afwachten of dat echt zo is.
brt1463 Topicstarter 60 km Reageer
Dank voor de reaktie. Van m'n kennis hoorde ik vandaag dat het de vliegwielsensor was. Deze gaan vaker stuk bij Renault.
De garage had de stekker even losgenomen en weer aangesloten. Dat zou de de storing even resetten. (hoe precies snap ik eigenlijk niet) In ieder geval kon de auto toen weer op eigen kracht richting de werkplaats.
Helaas heeft ook de laatste reparatie niet geholpen. Imand een idee wat het kan zijn?
Je hebt twee problemen:
1: Je Megane die het niet goed doet
2: Je dealer die zinloos zaken vervangt
Sorry, hoor. Maar volgens mij worden te veel mensen gef*cked door de dealers. (dit is niet typisch Renault, maar volgens mij algemeen)
Lees bovenstaande: Benzinefilter, vliegwielsensor, lambdasensor, stationair regelmotor. En nog steeds niet datgene gevonden wat het probleem veroorzaakt!
