Sinds een maand heeft mijn wagen problemen bij het starten. Wanneer ik de wagen wil starten en de startknop indruk, krijg ik een motor dat wel werkt maar niet aan wil slaan??? Er brand geen enkel lampje. Ik heb de wagen reeds naar de garage gedaan, daar vertelde de garagist mij dat de wagen bij hem perfect startte... Na een paar dagen de wagen terug thuis te hebben heb ik weer hetzelfde probleem. De ene keer start ie perfect, de andere keer doet ie niks. Niks opgelost dus... Terug naar de garage.. De garagist heeft de auto al uitgelezen en geeft geen enkele foutmelding weer (er gaat ook geen lampje branden). Er zit ook een nieuw pilletje in de kaart. Ik heb wat gelezen over een bdp-sensor, kan dit? Ik heb ook gehoord dat renault gevoelig is aan tankstations. De ene verteld mij te tanken bij Total, de andere weer niet omdat daar 'vuiligheid' in zit... De andere verteld me de tank zuiver te maken en filter te vervangen omdat hier water in kan zitten.
Conclusie: ik word hier een beetje hopeloos en knettergek van. Iemand die mij met dit probleem verder kan helpen?? Alvast bedankt!
Melvin
De vraag is of je startblokkering wordt vrijgegeven als je auto niet start.
Kijk vóór het starten eens in je instrumentenpaneel: daarin knippert een klein rood lampje.
- als de auto niet wil aanslaan en dat lampje is NIET uit, wordt de startblokkering NIET vrijgegeven.
De oorzaak is dan de startblokkering: één van de startvoorwaarden wordt niet vervuld.
In zo'n geval trap je de koppeling een paar keer in (koppelingsschakelaar detecteert niet "Ingetrapt") en schakel je een paar keer door de versnellingen heen (versnellingspook wordt niet in "vrij" gedetecteerd) of je beweegt je automaatpook een paar keer door de versnellignen heen (automatische versnelling wordt niet in "P"gedetecteerd).
- als de auto niet wil aanslaan en dat lampje is uit, wordt de startblokkering vrijgegeven, maar start de motor niet.
De vraag is of de motor dan voldoende brandstof krijgt.
In die richting kan je dan verder (laten) zoeken.
In alle gevallen kan een Renault garage uitlezen waar de oorzaak ongeveer zit.
P.s. de sleuteldetectie werkt onafhankelijk van de batterijsleutel.
