Hallo allemaal,
De auto van mijn dochter loopt warm.
Koelvloeistof op peil.
Leek op Thermostaat stuk, thermostaat vervangen, geen verbetering.
Slangen naar radiateur worden warm.
Bovenste radiateur slang afgenomen, in onderste geknepen en uit de bovenste komt koelvloeistof zonder dat je hard moet knijpen.
Het lijkt alsof de radiateur doorloopt.
Koelvloeistof temp loopt nog steeds naar max.
Weet iemand raad?
Met vriendelijke groet, Kees
wat wel kan voorkomen is een beschadigde draad van de koelvloeistof sensor, die dan sluiting maakt naar massa...hetgeen resulteerd in een volle uitslag van de meter.
Controleer de bedrading op beschadiging.
