Renault Megane: versnellingspook speling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Sinds en paar maand zit erop de versnellingspook speling. De garage dacht aan achterste baksteun die vervangen maar geen verbetering. Waar kan het nog meer aan liggen.
RubberDuck54
360 km
al 13 jaar lid
Misschien eens met 2 man kijken , 1 de pook bewegen en de ander kijken , mechanisme is natuurlijk een optie , of zie je / voel je de pook alleen bewegen als je op trekt bv. ?
Het gebeurt allen als je rijd en dan terug schakelt dan heb ik als ik de pook los laat dat hij heen en weer gaat
RubberDuck54 Topicstarter 360 km Reageer
Hij schud dus heen en weer , van links naar rechts waarschijnlijk ?
Komt daardat de motor waarschijnlijk onregelmatig loopt.
Doe de motorkap eens open en kijk eens of de motor met schokken beweegt ?
Motor loopt heel mooi rustig motor steunen zijn vervangen dus daar ligt het niet aan.
De klacht is opgelost hebben andere achterste baksteun gehaald (orginele bij dealer) probleem is weg.
Imitatie achterste motorsteunen zijn inderdaad zeer slap , kijk maar naar het gefulcaniseerde gedeelte.
De motor kan dan toch te veel bewegen , en daardoor gaat de pook heen en weer.
