Allen,
Ik heb een probleem met de kentekenverlichting. Deze brandt niet. Lampjes vervangen gaf niet de oplossing. Daarna stekker verbindingen achter de bekleding van de achterklep gecontroleerd. Alles zit goed. Daarna doorgemeten, geen spanning. Zekeringen gecontroleerd, deze zijn goed. De draad gevolgd tot voorbij het massapunt aan de linkerzijde van het achterscherm, tot daar staat er geen spanning op.
Alle andere verlichting werkt, ook de binnen verlichting op de deuren, achterscherm en hemel werken prima.
Wie herkent dit probleem en weet de oplossing ??
Graag hoor ik van jullie
Mvg Verschuren
Hoe heb je de spanning gemeten , met een multimeter hoop ik.
