Hallo techneuten, na het vervangen van de EGR-klep ivm storing P0487-(exhaust gas recirculation throttle position control circuit) en het resetten van de foutcode inde ECU, komt deze storing na 2 a 3 starts weer terug, en brand het storingslampje op het dashboard weer. Heeft iemand dit al eerder meegemaakt, of een idee waar ik nog verder kan zoeken?
Alle hulp is welkom, alvast bedankt, Marijn
De auto rijd verder uit stekend, maar toen er een beladen caravan achter gehangen werd, zakte het vermogen weg. Volgens ANWB was de EGR-klep de boosdoener, de auto zou in noodloop komen door de grote belasting van de caravan.
De EGR klep is inmiddels vervangen door hetzelfde type, en de storing in de ECU daarna gereset, alle lampjes en storingen uit/weg, maar die komt na verloop van tijd weer terug.
Moet zo'n klep of de stand oid ook ingelezen worden bij een renault dealer? of zijn er nog ander dingen waar ik naar kan kijken? Weet iemand waar de bedrading heen loopt zodat ik kan meten of er een breuk in zit? een bedradingsschema zou erg welkom zijn!!!wie weet raad?
alvast bedankt Marijn.
