Renault Megane: Temperatuursensor megane 1.6 16V
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
beste mensen,
vraagje over de bekabeling van de temperatuursensor.
na de aankoop van een megane '00 voor mijn dochter kom ik er achter dat er wat mee is gerommeld.
probleem: koelvin draait continue en warme start is (was) hopeloos (auto warm uitdoen, gelijk starten wil niet)
naast een andere injectierail temp.sensor verwisseld (3-polig-2x roze, 1 groen) en connector (waarden tussen groen en een roze goed en de connector geen draadbreuk).
ik heb twee roze-kleurige draden en een groene. wie kan mij vertellen (of schema laten zien) wat waar aan moet.
de ene keer heb ik geen temperatuur aanduiding in het dashboard, de andere keer (dus roze op de andere roze) start de wagen beroerd.
hoor het graag. hans
hanz
640 km
al 18 jaar lid
Ik weet niet wat je aan doen bent, maar een temperatuursensor op de injectierail heeft niets met de motor-temperatuur en de weergave daarvan op het dashboard te doen. Bij verkeerd aansluiten kan dat wel een hoop signalen voor de motor-ecu verstieren.
Temperatuur-sensors hebben normaal gesproken 2 aansluitingen als ze voor de motor-computer zijn en 1 als ze voor het dashboard zijn.
oldford 117.985 km Reageer
(ik weet wat ik doe)
vanwege het slecht starten bij warme motor: nieuwe injector(rail) gemonteerd om lekkende injectors uit te sluiten
voor wat betreft de sensor : er zijn drie aansluitingen
mijn vraag was meer of iemand een schema heeft
hanz Topicstarter 640 km Reageer
probleem blijft: auto start slecht bij warme motor, puft zwarte rook en verzuipt als het ware.
sensor (dubbele werking) heeft 3 connecties: A (groen), B1 en B2 (beide roze)
waarden A->massa= 280 Ohm(dashboard temp.aanduiding), B1->B2 bij warme motor = 280 Ohm (zullen toch naar de ecu gaan)
ik meet dus goede waarden ........maar toch:
auto start slecht en geen temperatuuraanduiding, bovendien slaat de fan aan wat zou duiden op een warme motor.
iemand nog suggesties. uitlezen dan maar?
[quote=hanz]geen temperatuur aanduiding in het dashboard ....[/quote]
- doet je koelwatertemperatuurmeter niets?
- of wordt de buitentemperatuur niet in graden aangegeven (is dat scherm dan onverlicht of staat er wel een waarde in maar de verkeerde en welke?)?
- bouwjaar = "0". Als je auto van 2000 of jonger is, heeft je dashboard vermoedelijk een zelfdiagnose. Laat die fouten in het instrumentenpaneel zien?
