hallo, Ik heb problemen met mijn Renault Twingo.
Bij koude start start hij in 1x.
Als motor op bedrijfstemperatuur is dan wilt ie soms niet starten.
Dan moet ik zeker 5 a 10 minuten wachten.
Ook lijkt het of ie dan geen vonk geeft (Losse Bougie aan gehangen).
OnstekingsUnit ( CDI? ) is al vervangen.
Zit geen startblokkering op.
Alles werkt naar behoren. startmotor draait enz alleen slaat ie niet aan. Dan na 5 of 10 min start ie in 1x.
Dit probleem komt regelmatig voor.
Ik hoop dat iemand me kan helpen,
Danku
