Renault Clio: stationair probleem (warm)
Bouwjaar: 1993
Hallo cybervraagbaken
Clio 1.4 rt 8v
Probleem als volgt koude start prima, echter als de motor warm is begint de stappenmotor een eigen leven te lijden gevolg langdurig hoog stationair draaien. Als ik bij een warme motor de stappen motor helemaal terug druk (klein zetje de rest gaat vanzelf) dan blijft hij in deze stand staan. Bij de eerst volgende koude start reageert hij weer wel. Ik heb het stappenmotortje al gereinigd deze lijkt verder ook gewoon te werken ik denk alleen dat hij ergens verkeerde gegevens van krijgt....
groet Jerrimy
jerrimy5403
245 km
stappenmotor vernieuwen,heb het al verschillende keren meegemaakt.succes gep
stuivenberg 1.725 km Reageer
Zit er al een interface tussen de smoorklepweerstand en de de stekker? Nee? Eerst dat eens proberen, is aanmerkelijk goedkoper dan een kompleet gasklephuis. Het onderdeelnummer is 7700867135 en kost +/- 25 euries.
Deze interface zorgt ervoor dat de banen op de weerstand weer schoon "branden" en na een poosje rijden is het probleem vaak opgelost.
Die zit er (helaas) al tussen. Misschien is dan toch de stappenmotor overleden.
bedankt voor de reacties zover.
jerrimy5403 Topicstarter 245 km Reageer
