Renault Clio: Stationairversneller
Bouwjaar: 1991
Mijn clio 1.4 rn 8v blijft vaak hard stationair lopen en valt dan na een tijdje weer terug naar normaal toerental.
Als ik kijk wat de oorzaak is zie ik een stiftje dat (stationairversneller ????) dan zeg maar gas geeft. Dit stiftje
schijnt een eigen leven te lijden en afhankelijk van de stand van het gas beweegt hij waardoor het gas niet terug komt op de aanslag.
Hoe kan ik dit oplossen.
b.v.d
jerrimy5404
Ga even langs de dealer en vraag of dat ze kijken of dat er een stappemotor versterker gemonteerd is .Dit is een versterker die het signaal naar de computer versterkt
ksie 5.845 km Reageer
Is dat het zwarte kastje met de vierpolige stekker aansluiting ?
want die zit er tussen. Er zijn twee zwarte stekkers met een klemveertje en daartussenin takt het af naar een bruine stekker die wat hoger op de luchtinlaat onder de luchtfilter zit.
jerrimy5404 Topicstarter 55 km Reageer
inderdaad
Oke we komen langzaam verder, ik zal eens proberen een stappenmotortje te lenen om te kijken of die hetzelfde patroon vertoond.
bedankt alvast.
