Hallo, hieronder even een opsomming van mijn autoperikelen van de afgelopen weken, hopende dat iemand mij een zetje in de goede richting kan geven. Aanschaf 28 dec j.l. km.stand ca.184000, diezelfde avond een kleine backfire gehad, dat ging als volgt; rijdende op een 80 weg liet ik t gas los en remde hard om een haakse bocht te maken naar een toerit van de snelweg, direkt na de bocht vloerde ik het gaspedaal om vaart te maken om in te voegen en toen gebeurde het...PLOF, ff inhouden en een verbrand rubber luchtje. Motor sloeg niet af, ik denk wat heb ik nou aan mn fiets hangen, had nog nooit gehoord van het verschijnsel backfire. Direkt aan de kant dat ding en onder de kap kijken, alleen de zuigbuis na het luchtfilter was iets losgeschoven, gelukkig waren de klemmen verwijderd zoals het hoort bij een gasauto, vanaf de volgende dag tot op heden overgeschakeld op benzine, tevens luchtfilter vervangen (dat kon geen kwaad) en een flesje Wynn's injectiereiniger toegevoegd aan een uiteraard volle benzinetank. Zo'n 370 km later begon de volgende ellende, hij wilde plotseling niet meer zo best starten, als ik na het starten direkt gas gaf dan sloeg hij meteen weer af maar als ik hem een paar minuutjes liet warmdraaien dan ging het wel. Dat duurde zo een poosje voort, paar dagen later nog de bougies +kabels vernieuwd (voorgeschreven ngk's) tot het 20 januari helemaal bizar werd; niet meer willen aanslaan. Pas na een poging of 40!!! en drie kwartier verder kwam er weer wat leven in en hoe! Vanaf aanslaan klom hij vrijwel direkt enorm in toeren tot wel 4000 toeren aan toe, Tijdens al die startpogingen was er trouwens op de grond een grote roetzwarte vlek ontstaan direkt onder de uitlaat. Toen ik met die 4000 toeren het gaspedaal een paar keer flink intrapte leek de motor gesmoord te worden en zakten de toeren weer naar ca.1500, maar als ik toen nog een keer gas gaf sloeg hij weer af. Na veel gegoochel met de pedalen bleef hij eindelijk draaien en heb thuis nog kunnen halen maar nu wil hij dus helemaal niet meer aanslaan. Feiten; accu, dynamo en startmotor niks mis mee. Ik heb nodig een plan van aanpak, dacht zelf aan kleppen laten stellen, kompressie meten en beide stappenmotoren schoon laten maken en eventuele sludge uit de verdamper verwijderen.
Heeft er misschien iemand iets vergelijkbaars meegemaakt of een goed idee? alvast bedankt, Mvg Erik.
