Renault Scenic: stekker kachelweerstand
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 16.16v
Ik kan een renault scenic kopen, maar de stekker van de kachelweerstand is kapot (blijkt kwaaltje te zijn)
Ik kan er nergens aankomen, alles afgebeld.....
Heeft iemand een oplossing voor mij?
of evt een foto/afbeelding?
groet john
john123
2.040 km
Goede middag John dan zou ik gelijk de veroorzaker vervangen ,De kachelmotor. en boor ook een paar gaatjes in het plastic aan de onderkant, Er blijf vaak wat water in staan!! Die stekker lijkt die niet op die van een koplamp .? Succes. Jan
Punt 28.930 km Reageer
En de veroorzaker daarvan is een verstopte waterafvoer onder de parrafan, dus die ook gelijk reinigen.
timo tt 820 km Reageer
heb diverse stekker liggen ,ligt eraan welke weerstand je hebt
willyvan 4.815 km Reageer
