Renault Megane: stilvallen megane
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: k7m
sinds kort onregelmatig stationair toerental bij warme motor,enkele km.
valt uiteindelijk stil,kan wel onmiddelijk terug gestart worden.
koppel en prestaties normaal
bougiekabels en bougies zijn vervangen.
iemand een idee?
andre123
70 km
al 18 jaar lid
kijk ens naar het slangentje van de map sensor deze scheuren nog wel eens deze zit aan de bestuurderskant oon de bovenkant van het schutbord
ook moet je eens bij de dynamo kijken daar zitten drie massa punten dan heb je er 2 net boven de bout waar je de dynamo moet vast zetten deze 2 willen wel eens breken pak ze een vooreen beet en trek er aan als deze los komt dan moet je deze repareren
en als hij slecht loop kan je ook 1 voor 1 de bougie kabel er af halen en kijken of er iets in je toerental veranderd als er eentje niet veranderd weetje bij welke cilinder het zoeken moet mischien is je bobine slecht
sucses
janneman 1968 365 km Reageer
slangetje map sensor voor alle zekerheid vervangen met slangklemmetjes.uiterlijk weinig aan te zien.
massacontakt boven alternator ok.slecht lopen doet hij enkel net voordat hij stilvalt.morgen uitproberen of het opgelost is.hou je alvast op de hoogte en bedankt.
andre123 Topicstarter 70 km Reageer
Hoi..
Ik heb dus het zelfde probleem.. erg vervelend..
Dit is wat ik al heb gedaan..
BDP sensor vervangen..
Temp sensor motorblok in termostaathuis vervangen
bougies... kabels vervangen
gas klephuis schoongemaakt.
luchtomloop regeling met stappen motor schoon gemaakt.
lambda sonde vervangen
desondanks is de auto wel beter gaan lopen maar het probleem is gebleven.
Morgen ga ik maar me bobine eens vervangen.. Daarna me nokas sensor en temp inlaatlucht sensor
Hou me iig op de hoogte als jij het probleem verholpen hebt...
Groeten Ferry
probleem is fel verbeterd,valt niet meer stil,maar draait soms nog wel ff onregelmatig stationair,begin een vermoeden te krijgen dat de kwaliteit van de brandstof er wel eens voor iets zou kunnen tussenzitten;
vorige keer esso getankt in plaats van aan witte pomp,sindsdien fel verbetert......toeval of niet?????
gasklephuis heb ik ook al gereinigd.
[quote=andre123]probleem is fel verbeterd,valt niet meer stil,maar draait soms nog wel ff onregelmatig stationair,begin een vermoeden te krijgen dat de kwaliteit van de brandstof er wel eens voor iets zou kunnen tussenzitten;
gasklephuis heb ik ook al gereinigd.[/quote]
heb je de gasklep en stappenmotor al schoongemaakt? Gebruik ook eens injectiereiniger.
na twee tankbeurten,niet meer stilgevallen,wel nog een keer injectiereiniger gebruikt.
denk dus dat het probleem bij de brandstof zit.
bedankt nogmaals voor de reacties
