Renault Megane: stilvallen motor bij ontkoppelen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: k9k f7, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 78
Dus ik neem aan dat als de riem knapt voor de 100000 dan neemt de technieker de kosten voor zijn rekening !
Technieker is zeker een vaste bezoeker van het lokale casino , houd wel van een gokje.
del moral
1.080 km
Motor valt meermaals stil bij ontkoppelen. Door terug in te koppelen draait hij natuurlijk opnieuw, of bij stilstand opnieuw starten.
In april is bij de eerste uitlezing de stoplichtschakelaar vervangen, het was iets beter maar het probleem bleef.
Nu in december is na een 2de uitlezing de dodepuntsensor en de nokkenas sensor vervangen, het probleem is er nog steeds.
Sommige dagen niet, andere dagen verschillende keren.
De renault dealer begint te denken dat het mijn injecteurs zijn. Mijn km stand is ongeveer 177000 km.
Zijn er andere opties?
del moral
del moral Topicstarter 1.080 km Reageer
Zeer eigenaardig, na het vervangen van de sensoren had de motor gedurende een paar dagen hetzelfde probleem. Nu reeds een week rondgereden ,en geen enkele keer stilgevallen. Het is alsof de computer zich moet aanpassen aan de sensoren.voor mij is het een raadsel?
Mijn megane heeft hetzelfde probleem, km: 160.000, sensoren reeds vervangen, nu wil die de nokkenasversteller gaan vervangen, dus ook distributieriem. leuk geintje a 900 euro
Bij mij is het probleem voor 80% over. Ik meen als de motor goed belast is ,en ik dan ontkoppel ,komt het nog eens sporadisch voor . Bedankt voor de tip met de nokkenas versteller.
Mijn distributie riem zit er nu ongeveer 5 j. op met een 70000 km. De technieker (alle merken) raadt mij aan minstens nog een jaar te wachten.100000 km gedurende 7.j.is volgens hem een zeer veilige optie, als het probleem zou verergeren laat ik dit sneller uitvoeren in combinatie met de nokkenasversneller. Grjes
Zo lang je distributieriem niet knapt, is dat een prima advies.
Het aanhouden van het aanbevolen vervangingsinterval geeft de meeste kans op ongestoord rijden.
Na 3 weken mag ik wel zeggen, dat mijn probleem opgelost is.Door die twee sensoren te vervangen, valt hij na ontkoppelen niet meer stil, en kan ik terug handenvrij starten(start onderbreker defect komt niet meer voor)
Voor het probleem van GEPJE93; Ik denk dat U met benzine rijdt,want volgens mijn renault verdeler hebben alleen deze motoren een nokkenas versteller
Ook voor het vervangen van mijn distributie riem, mocht ik nog gerust een jaartje verder rijden omdat ik zo weinig
km gereden heb, het risico was te verwaarlozen en dat neem ik dan wel.
grjes delmoral
