graag informatie over distributie motor 1.6 lt km st 70000km bj 2010
ik heb de volgende vragen; wanneer moet riem vervangen worden 120000km 5 jaar of 6 jaar?
heb ik speciaal gereedschap nodig iedergeval krukas blokkeer pen,maar heb ik ook
nokkenas blokkeer gereedschap nodig .
ik weet dat doormiddel van verwijderen van de zwarte doppen op cil kop achter,er blokkeer
gereedschap voor is .maar kan ik nokkenassen goed aftekenen op de poeli als ik krukas heb
geblokkeerd. kan doormiddel van bougiegat bovenste dodepunt 1cilinder opzoeken
in combinatie met krukas blokkeerpen. cilinder 1 is distr zijde ?
moet krukas bout altijd vervangen worden? heb gelezen dat rekbout bepaalde max. lengte
heeft om nog te kunnen gebruiken?
zit er een spie in de krukas poeli onder?in het verleden een gehad zonder spie.
kan de accupool zonder probleem los genomen worden,of moet dan eea ingeleerd worden of
radiocode?
wil dan ook waterpomp vernieuwen wat is vul en ontluchting proceduren ?
is er ergens een werkomschrijving voor deze klus?
heel graag reactie gr. Rinus
Maar als je het toch wilt doen .
120.000 of 5 jaar k4m motor ?
Blokkeergereedschap voor nokkenas is noodzakelijk
Cilinder 1 is versnellingsbak kant .
Krukasbout dient vervangen te worden .
Krukas lijkt met een spie , maar is spieloos.
Accuklem kan los genomen worden mits radiocode bekend , ramen inleren , maar dit kun je zelf.
Op you tube staan een aantal filmpjes , timingbelt camshaftbelt change.
