Heren, RENAULT MEGANE III jan 2010 motor wil niet starten/aanslaan Benzine/LPG
Mijn rijsnelheid is ca 100km/u . Ik rij op LPG . Ik kom aanrijden op rode stoplichten die vervolgens op groen springen, en geef weer gas,
maar de motor "heeft geen kracht " . Vergelijkbaar met wanneer ik met 30km in de 6e versnelling gas geef. Na enkele seconden neemt de motor (ik rij in de 2e versn) gewoon weer op en lijkt er niets aan de hand. Wil vervolgens LPG tanken en rij een tankstation op. Net voor de pomp slaat de motor af en de laatste 5 meter (met ingetrapt koppelingspedaal) rol ik uit tot voor de pomp. LPG afgetankt en de motor gestart. Startmotor komt rond maar de motor slaat niet aan. Verschillende keren ge-probeert, maar motor wil niet aanslaan. ANWB gebeld en deze controleert oa. de benz. aansluiting door deze te demonteren. Benzine spuit uit de leiding (bij aansluiting boven op het blok) vervolgens denkt hij dat de sensoren defect zijn, daar bij inspuiten van remmen-reiniger in het inlaatkanaal de motor wel loopt. Auto loopt op remmen-reiniger ca paar seconden en ook wel ca 3000 tpm. Af en toe loopt de motor ongeveer het zelfde toerental als van de startmotor, ca 500-700 rpm. Auto naar de Renault dealer gebracht en deze zegt : Benzine pomp defect. Ik ?????? Ik reed op LPG toen de storing zich voordeed en nu zegt de dealer benzinepomp defect. Heeft iemand ervaring met de montage van de benzinepomp uit/in de tank . Tank moet geheel onder de auto worden weggenomen . Maar...... , op LPG rijden en dan benzine-pomp defect als diagnose. (Ik weet dat het starten op benzine gebeurt)
Heeft u aanvullende info nodig, vraag het gerust.
Graag een reactie, MVG
Is er gecontroleerd of de benzine injectors wel voeding krijgen? Of te wel, zijn alle zekeringen heel?
