Renault Megane: Afstandsbediening kapot
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v.r.n.automaat
Wie weet waar je voor een redelijke prijs een goed afstandbediening kunt krijgen voor mijn renault megane 1998 de dealer is erg duur ik kreeg een prijs door van 180 voor twee mogelijke nieuwe sleutels dit is ex inleren en diagnostiek
Ik heb de batterijtjes al vervangen maar een afstb is kapot het lampje dat het signaal moet door sturen is afgebroken bij het vervangen van de batterijtjes of kan ik hier gewoon nieuwe lampjes op solderen want het letlampje brand wel op de afstb .
Want met het internet afstruinen kwam ik een site autosleutelbijmaken .nl tegen waar ze volgens zegen de afstands bediening kunnen vernieuwen/maken en in leren. Voor soms 80% van de prijs bij de dealer heeft iemand hier al eens ervaring mee gehad .
En zo ja wat kost zoiets ongeveer de garage secu eigenaar van de site woont omgeving van Almere/Alkmaar.
Ik heb ze inmiddels een mail gestuurd met prijs opgave daar wacht ik nog op maar wilde weten of julie deze site ook kennen
ik heb mijn nood kode dus kan evt rijden indien nodig
Graag hoor ik van julie
Met vriendelijke groet
Leo
Steenbok50
220 km
al 11 jaar lid
Leo, welkom op problemcar.
Voor adressen en prijzen moet je niet op dit forum zijn.
Prijzen kunnen door omstandigheden per bedrijf verschillen en ook gaan wij geen bedrijven noemen.
Kijk op internet of ga naar een goede automaterialen handel.
Succes,
mvg.
Moderator problemcar
Hans4040 123.030 km Reageer
kijk op carkeys.nl ik heb daar een goede ervaring mee.
Een geschikte LED kan je bij een elektronicazaak kopen. Neem de oude onderdelen mee.
Let wel op dat een LED op de juiste manier moet worden gemonteerd (één pootje is iets dikker, daar zie jet het aan, kijk evt. bij je nog goede afstandsbediening aan welke kant de dikkere poot zit).
Soldeer voorzichtig, het printje is zo kapot.
Als je mazzel hebt, soldeert de elektronicazaak de nieuwe LED er even voor je in.
Bedankt voor de antwoorden daar kan ik mee aan de slag de oplossing horen julie later
Steenbok50 Topicstarter 220 km Reageer
Ben in miiidels naar carceys.nl geweest de man heeft mijn beide sleutels weten te maken goede service en tegen een schappelijke prijs
Groet Leo
Mooi opgelost
[quote=teunissen]Mooi opgelost[/quote]
zeker goed opgelost alleeën is de aftand tussen de afstandsbediening en de ontvanger ergklein moet hem onder de censor houden is het misschien een optie om er een exstra massa op aan toesluiten . En hoe doe ik dit
Ik heb heb hem net uit laten meten en er komt 1 storing naar boven van de automaat bak sensor ook waarschijnlijk massa of draad breuk maar dat lijkt mij niks met de afstands bedient te maken . Wie weet er een oplossing graaghulp in deze daar ik zelf moeilijk te been ben en de auto regelmatig nodig heb en een afstandsbediening erg van pas komt.
Met vriendelijke groet Leo
controleer de onvanger op vuil en vocht.de antenne zit er recht boven en er wil wel eens water langs de voet naar binnen lekken
abc 20.710 km Reageer
I heb de ontvanger in de auto los gehad en evt resten en vuil wat er bijna niet zat gelukkig,verwijdert de print plaat iets op geschuurd zodat het koper weer vrij was geeft enige verbetering de afstand is verlengt met 50 centimeter onder de sensor ik heb ookhet stekkertje licht opgeschuurd met een nagelvijltje van mijn vrouw. En ingespoten met wd40 resultaat onveranderd
De twee fout codes die er waren zijn 2x12g:selector lever position informaition
En 8g seolenoid valve cercuit megan2 ,openn cercuit
Wie kan mij verder helpen bedankt in iedergeval abc voor de info
fout codes lijken me van een automaat te zijn en niet van de startblokkering.
zijn de batterijen nieuw van de sleutels.
als je de sleutel bediend en je zet je telefoon op camera en je kijkt naar je scherm zie je dan een helder licht van de sleutel LED?of is dit zwak?
Ja dat klopt inderdaad abc maar ik heb de afstands bediening gisteren laten maken bij carceys.nl en die zijn goed op een sleutel na maar die mag ik ook terugsturen en dan weet ik ook zeker dat hij weer goed is met nieuwe batterijen en ook daar opnieuw ingeleerd en toen hadden we dus een afstand van ongeveer 10 centimeter van de ontvanger. En ik heb daarna dus jou raad opgevolgd en de ontvanger schoongemaakt en ik heb nu ongeveer 50 centimeter dus kan nog steeds niet van buiten af de auto ontgrendelen of vergrendelen dus was mijn vraag in het volgende hoe leg ik evt een exstra massa aan bij de ontvanger om een evt berijk te vergroten
bereik vergroten door extra massa gaat niet werken denk ik.
waarschijnlijk is je zendsignaal te zwak van de sleutel.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit zou kunnen verhelpen
heb je nog gekeken naar het signaal via een camera?
anders een nieuwe sleutel ben ik bang
Ja zeker en daar flikkert hij vel op.
Maar het was op de een op andere dag dat hij er in eens mee stopte . Dus de sleutels laten maken . En die reageert via de camera erg goed.
Heb je niet toevallig recent je voorruit laten vervangen?
misschien ff een andere ontvanger monteren dan ,kun je gewoon uitwisselen met 1 van de sloop
Nee geen nieuwe ruit vervangen
Maar bedankt want ga maandag meteen op zoek naar een andere ontvanger op de sloop ik wist niet of dat ook zo kon met ik nog ergens opletten met betrekking de montage of is overzetten genoeg
Die zijn gewoon uitwisselbaar zonder configureren.
(Ik vroeg dat van die voorruit, omdat een zonwerende voorruit de ontvangst ook bemoeilijkt)
Probleem opgelost.
Een kleine resumé het probleem de afstands bediening reageerde niet meer. Dus geen startmogelijkheid meer startonderbreker bleef er op
Eerst de sleutels laten maken bij carceys .nl.opnieuw in geleerd met de noodkode.
Daarna de ontvanger goed schoon gemaakt maar bleek weing te helpen .
Vervolgens de auto uit laten lezen alleen codes gevonden met betrekking op versnellings bak en een massa probleem computer gerest .
En een andere ontvanger op de sloop gehaald overgezet en nu weer goed ontvangst.
Alles bij elkaar een kosten plaatje van ongeveer 50 euro
Bedankt voor al de tips en trucks
