Hallo mede sleutelaars.
Heb hier een Kangoo waarvan ik de motor heb vervangen de motor loopt als nieuw zodra je het toerental onbelast verhoogd en vast houd op 2000rpm gaat storings lamp aan naar +- 1 minuut even later gaat de motor in noodloop en schakelt de ECU de injectoren van cil 1 en 4 uit en loopt de motor op 2 cil verder hij geeft storingscode p0300 aan misfire gevonden in een of meerdere cil ook gaat het lampje banden met het steeksleutel symbool dat gaat na even branden ook weer uit ook geeft hij met ander scantool de volgende codes aan df436 en df059 en 13,F3,3,0 en 13,F1,1,20 en 13,F2,1,20 en 13,F1,2,20 en 13,F3,2,20 volgens mij zijn dit Renault codes heb al een andere bobine geprobeerd zonder resultaat verder heb ik de injectorreel er af gehad en alles schoongemaakt en getest verder gecontroleerd of er een vergeten stekker was die niet aangesloten was ook dit was niet het geval ook de bdp sensor er afgehaald en schoongemaakt
Wat is jullie gedachten hier over ?
Mvg ries
