Renault Megane: Storing cabriodak
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
we hebben hier een Megane cabrio bj '02 waarvan het dak niet open wil (helemaal niks bij bedienen knop) en als je de auto op contact zet begint hij te piepen als waarschuwing.
Nu is onze garage al bij Renault in Heerenveen geweest en die kunnen hem niet uitlezen! En die zeggen dat de raampjes achter eerst naar beneden moeten voordat hij pas open gaat (maar 1-tje is stuk en al die tijd werkt het dak gewoon zonder dat raampjes naar beneden gaan) en raampjes vallen ook buiten het elektrische schema van het dak!
Oke nu las ik op het forum dat er een 'K-lijntje moet worden getrokken en ze hebben het over SM3595 en 2743' ????
M.Reinders
120 km
De dealer kan het niet uitlezen? Bel een andere dealer eens.
Highway 28.400 km Reageer
Ik heb zelf hetzelfde probleem gehad. Uiteindelijk bleek het de schakelaar te zijn die op de achterste boog van de kap zit aan de linkerkant. Deze was door het touwtje van de binnenkap uit elkaar getrokken. Schakelaar weer vastgezet met een ty-rap en alles deed het weer. Het verhaal dat de achterruitjes naar beneden moeten is onzin.
Oke de schakelaar is goed en als je erop druk begint de computer te piepen dus hij werkt goed!
Ik heb gelezen dat de computer van het dak niet aan de diagnose stekker zit en dat je met een draadje hem wel kunt aansluiten??
M.Reinders Topicstarter 120 km Reageer
Ik heb net de schakelaars van de vergrendeling (opberg-kap) gemeten en die waren goed.
probeer eens een andere dealer of geef ze de service mededeling nrs die je noemt in de eerste post moet gewoon uit te lezen zijn
abc 20.710 km Reageer
Zo'n dak heeft toch in de bagageruime een slinger of zo waardoor je het dak handmatig kunt openen/sluiten. Als het mijn dakje was slingerde ik het eenmaal open (dan schakelaar uitproberen...) en weer helemaal dicht (idem). Wellicht zit je nu in een niet herkende stand (schakelaars en zo) en kom je terug in een stand waar wel iets mee te doen is? Tis maar een idee.....
