Renault Megane: storing/ defect ventilator
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 rn
hallo
wie kan mijn helpen met het probleem van mijn ventilator?
ventilator blaast niet meer, maar geeft geen storingen aan.
renault garage zegt dat mijn computer stuk is, en weet ook niet zeker
als hij er een nieuwe in zet of hij het dan wel doet.
eigelijk zegt de garage dat de auto is afgeschreven en dat ik hem weg moet doen.
eerst deden mijn knipperlichten het ook niet, maar inmiddels doen deze het weer.
zekeringen kast in de auto en moter nagekeken, deze zijn nog goed.
nou hebben ze het ook over een massa probleem, maar ik weet niet zo goed wat dat in houdt.
Ik doe niet zomaar me auto aan de kant dus ik hoop dat iemand mij kan helpen..
of ook deze problemen heeft gehad..
grt barry
swippy90
65 km
al 15 jaar lid
Welke ventilator bedoel je? Die onder de motorkap voor de motorkoeling of die in de auto voor de voorruitontwaseming?
het is de ventilator in de auto voor de vooruitontwaseming
grt
swippy90 Topicstarter 65 km Reageer
als ik u was ging ik gauw weg bij die garage, want een vetilator gaat niet over de comp, laat hem even testen bij een ander garage
jan5047 25.885 km Reageer
ja ga ik doen, maar ik had hem bij een renault garage laten nakijken. en weet jij mis wat het kan zijn
nee kan de motor zijn, zekering, schakelaar, draad breuk even laten kijken
Meestal motor overleden of de voorschakelweerstand.........
voor schakel weerstand had hij nagekeken en was goed, en jij bedoeld die motor die onder mijn ruitenwissers zit zeker dan ga ik die even vervangen alleen kreeg mijn ruitewn wissers er niet af moet effe kijken hoe ik dat doe want ze zitten erg vast
