Sinds gisteren begint tijdens het rijden het motormanagement lampje te branden. Dan is de power uit de auto en komt heel traag op toeren. Auto aan de kant en opnieuw starten en dan is het lampje uit en loopt de motor weer goed. Maar even later springt het lampje weer aan. Vanavond start ik de auto en begint het lampje direct te branden. Motor weer uit en na drie keer starten brand het lampje weer. Probleem voorgelegt bij de garage en hier vroegen ze of ik andere benzine had getankt (is niet het geval). Eerder (1,5 jaar geleden) is er een lambdasonde vervangen.
Heeft iemand enig idee wat (de oorzaak van) het probleem zou kunnen zijn?
Dat geeft een ieder geval een zoekrichting aan.
