Renault Clio: na starten draait onregelmatig + metaalachtig getik valt dan sti
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200cc 16v
Ik heb het probleem bij een clio van 2001 een 1200cc 16v dat nadat de batterij vervangen is geweest deze wel start maar slecht 20 a 30 sec draait.
als ik hem start draait hij onregelmatig en hoor ik binnen een tijdspanne van +-20sec 3 a 4 keer een metaalachtige tik.
ik heb de bobijn al vervangen maar daar lag het probleem niet.
als ik mij hand op de inlaatcollector leg waar de gasklep tegen gevezen zit voel ik dat getik het hardste op de plaats waar deze onderaan tegen gevezen zit.
ik heb de gasklep al gedemonteerd en gereinigd maar tevergeefs het probleem blijft.
op een universeel uitleesapparaat geeft ze storing circuit inlaatlucht...
iemand enig idee wat ik kan doen?
Luk Van der Sanden
al 14 jaar lid
Op je gasklep zit ook de stappenmotor. Deze werkt met een magneetspoel die je gasklep stapsgewijs opent of sluit bij een koude start. Heb je ook die gereinigt met het schoonmaken van de gasklep? Mogelijk is die vuil en loopt dus niet soepel vandaar de tikken. Kan ook zijn dat de stappenmotor zelf defect is.
Ok bedankt voor je hulp heb dit ook gereinigt maar zonder succes.
ik heb een nieuwe gasklep besteld en geplaatst en het probleem is nu opgelost dus het probleem zal dan toch die stappenmotor zijn geweest.
Luk Van der Sanden Topicstarter 55 km Reageer
