na een lange rit sloeg motor af doordat koppeling te snel op liet komen. hierna doet de startmotor niets meer.
accu is okay >> gemeten. lijkt iets electrisch ?? namelijk als ik het contact aanzet gaat het start onderbreker lampje uit en hierna begint hij voor te gloeien en dan gaat wel het accu lampje zwakker branden en een beetje te flikkeren. als ik de sleutel verder doordraai gebeurt er niets ..heel soms een iet of wat krakend geluidje. je hoort niet dat het start relais inkomt. accu polen zijn gecontroleerd en met een voltmeter gechecked of de spanning daalt en deze blijft constant.. heb ook de reserve sleutel geprobeerd.
als we hem aantrekken met andere auto start hij uiteaard meteen,. is dit een teken dat de startonderbreker okay is ???. .zit er nog een extra relais tussen startmotorrelais en accu ?? wie heeft er een idee waar ik het moet gaan zoekn. alvast heel veel dank.
heb een dikke kabel van accu naar motor gelegd en probleem is opgelost.
