Renault Clio: Stuurhuishoes vervangen.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Goedendag,
ik ben bezig met een Clio door de APK te krijgen.
Waren enkele afkeurpunten waaronder stuurhuishoes links.
Nu ben ik eraan begonnen,fusee losgemaakt en toen begon het.
Het spoorstangeind wil niet los.
Heb al van alles geprobeerd,5X WD40 erop,brander erbij maar niets lukt.
Hij zit muurvast en blijft muurvast.
Linksom en rechtsom geprobeerd,maar het enige wat er gebeurd is dat ik de moer van het spoorstangeind naar zijn grootje help.
Iemand een tip o.i.d. Alvast erg bedankt.
*Edit*:Hoe zit de spoorstang aan het stuurhuis vast?
Met schroefdraad of anders?
Wanneer ik deze loshaal is dit weer terug te monteren zonder vernieuwing van keerringen oid?
Mvg,
Albert.
mackgambler
1.245 km
al 18 jaar lid
Hoi, meschien heb je hier wat aan; https://problemcar.nl/topic/renault/stuu... (Als de foto moeilijk 'gaat'; kan ik em oploaden.)
Probeer ook te googlen (onder video's) naar '' inner tie rod demontage '' (er is in het Engels veel meer informatie.)
@suffie,dankjewel,ik heb de tekening bekeken en het lijkt of de spoorstang "geklikt"wordt in het stuurhuis dmv borgringen,klopt dat?
mackgambler Topicstarter 1.245 km Reageer
Ik ben amateur, helaas weet ik dit niet. Ik moet zelf mijn inner tie rod (nog) vervangen. Al zoekende ondervond ik dat er in het Engels meer info. is. (vandaar mijn reactie.)
Ok,in ieder geval nogmaals bedankt.
Als je eerst een nieuwe stuurkogel haalt kun je het aldaar vragen, of beter bekijken, (kost rond de 50 euro dacht ik.) Vraag ook of er ''lock tide'' op moet.
(Meschien reageert straks een proffesional hier, die weten het beter.)
Opwarmertjes; http://www.youtube.com/watch?v=5MJOtr-vj...
http://www.youtube.com/watch?v=jJpuz-gf9...
http://www.servo-rizeni.cz/pdf/RENAULT.p...
'' Waren enkele afkeurpunten waaronder stuurhuishoes links. '' ???
mackgambler (Vandaag 14:36) ?? Wat is nu afgekeurd; de hoes of de stuurkogel ?
Hoesje was gescheurd.
maar ik heb het alweer voorelkaar.
heb de moer met de flex ingezaagd en dat werkte.
Auto is nu APK gereed.
