sinds kort zijn mijn beide dimlichten uitgevallen , zekering gecheckt , lampen ok , ben aan denken aan ofwel de relais of lichtchakelaar zelf , alhoewel als je de dimlichten aanzet het groene lampje van het dashbord oplicht , grootlicht en stadsverlichten werken naar behoren , kan me iemand verder helpen met het opsporen van dit probleem , ik had ook graag geweten waar de relais zich bevind van de dimlichten , alvast bedankt op voorhand , groetjes marc .....
Kan bedrading/stekker of uch probleem zijn.
Moet men een schema zien te bemachtigen.
