Hallo Allen..
Ik heb een Renault Clio II uit 2003 met D4F benzine motor.
De motor loopt onregelmatig en heeft geen kracht. Stationair boven de 3000 toeren loopt de motor goed.
De ANWB kwam met fout code 3p014 (vonk overslag zonder vermelding cylinder)
Met een andere Bobine getest, BDP sensor is vervangen, Bougies zijn vervangen.
Door de dealer, twee injectoren vervangen, maar het probleem is niet weg. Motor schokt en motor management lampje gaan branden en knipperen
Dealer geeft aan dat er water in de ECU heeft gezeten en dat deze inclusief kabelboom vervangen moet worden a 970 Euro. (De motor is volgens mij bij aflevering drie jaar geleden met een hogedrukspuit schoongemaakt :-()
Wat nu te doen?
Welke stekkers kan ik nog controleren?
Tegen welke probleem kan ik aanlopen, wanneer ik een ECU inclusief sleutels vervang (onderdelenlijn)? Dit lijkt een vrij eenvoudige klus.
Zal ik er ook gelijk een kabelboom bij bestellen?
Al vast bedankt Hans
De auto loopt nu weer redelijk stationair, maar zodra je gas geeft valt hij weg, maar wanneer je boven de 3000 toeren gaat loopt hij ook goed.
Is het een idee om toch nog een andere bobine te kopen en andere bougies?. (de dealer heeft dit al getest)
