Renault Megane: storing p0010 & po141
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Mijn renault megane heeft op moment 2 storingen die samen aktief zijn , nou kan het zijn dat p0141 een gevolg is van p0010.
Heeft iemand dit eerder gehad?
De motor maakt verder geen raar geluid koud of warm,het enige wat de auto altijd had ook voor de storingen was dat de motor altijd even inhoude de eertste 500 m en daarna is het weg.
-p0010 bedieningsmechanisme nokkenas positie cilinder rij 1 storing in circuit.
-p0141 verwarmingselement lambdasonde onjuiste werking bank 1 sensor 2.
wesly
al 11 jaar lid
Grote kans dat dit veroorzaakt wordt door de nokkenasverschuiver , niet te verwarren met de nokkenasversteller .
De nokkenasverschuiver zit rechts achter boven op de cilinderkop , en vast met een m6 boutje , door vervuiling wil deze wel eens traag werken.
Juiste olie soort/type is belangrijk om deze goed te laten werken.
Een nieuwe kost 80 euro.
Tevens zou ik de penbobines eens goed controleren , bij mijn auto had ik dezelfde verschijnselen en toen was het een combinatie van deze 2.
Deze P codes zijn geen originele renault foutcodes , ik kan ze niet omzetten , misschien iemand anders ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Normaal bij Renault DF codes
-P0010: Inlaatnokkenas distributiemagneetklep 1 circuit/open
-P0141: Lambdasonde achter katalysator 1 verwarmingscircuit
Tiguan 7.825 km Reageer
bedankt heren voor het mee denken.
ik heb de nokkenasversteller er even uit gehad zie zo verder geen vervuiling. de weerstand op de 2 aasluitingen is 7 ohm. Het zeefje is ook schoon/heel.Is de verschuiver nog te testen op eventuele werking?
wesly Topicstarter 55 km Reageer
