Renault Espace: Stotteren en afslaan bij tijdje rijden boven 80 km/u
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v
Bij mijn espace uit 1997 heb ik het volgende probleem als ik een stuk van ongeveer 10 / 15 min boven de 80km/u rijdt gaat mijn auto ineens inhouden en stotteren
als ik dan de auto langs de weg zet wordt het weer beter en na een paar minuten kan ik weer rijden. blijf ik onder de 75 km/u dan totaal geen problemen.
Auto al uitgelezen met de clip bougies, luchtfilter en brandstoffilter zijn vervangen samen met 1 bobine.
Er staan totaal geen storingen in het systeem en ook als het probleem optreed gaat er niks branden op dashboard.
als motor onregelmatig loopt ook al gecontroleerd of alle vier de cilinders vonken ook dat gebeurt als ik dan een kabel lostrek gaat motor
alleen nog maar beroerder lopen. tevens injectoren gecontrolleerd ook deze weken alle vier.
jurriaan62
Heb je al eens de benzinedop eraf gehaald als de motor inhoudt? Hoor je dan sissen?
Is de brandstofdruk wel eens rijdend gemeten?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Heb je al eens de benzinedop eraf gehaald als de motor inhoudt? Hoor je dan sissen?
Is de brandstofdruk wel eens rijdend gemeten?[/quote]
de brandstofdruk is rijdend nog niet gemeten
tankdop er wel afgehaald geen gesis, ontluchting is geheel open
jurriaan62 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
