Renault Espace: Emissiecontrole defect
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
Hallo
We hebben een Renault Espace van april 2004. Sinds kort krijg ik de melding "Emissiecontrole defect". Na controle bij onze garage bleek de turbo stuk. Deze is inmiddels vervangen, maar de melding blijft. De katalysator is in orde en er zijn wat leidingen vervangen. De vraag is wat nu???
Je merkt tijdens het rijden dat het vermogen van de motor wegvalt, maar als je gas blijft geven, 'pakt' de motor weer. Het is met een koude motor zowel als een warme. We kunnen geen lijn ontdekken in de storing.
Wie weet wat dit kan zijn??
Al vast bedankt
Renault gebruiker
65 km
Vervangen ?? door een erkend garage bedrijf of door jezelf ?
anders maar terug naar de garage
Door een Bosch Service garage.
Weet u dan wat het probleem kan zijn?
Renault gebruiker Topicstarter 65 km Reageer
Er is een probleem met de inspuiting geconstateerd. Dat kan een defecte sensor zijn of een lekje of wat dan ook.
Om de motor te beschermen wordt dan de turbodruk terug gedraaid.
Mogelijk bestaat dat er een perfect werkende turbo is vervangen voor veel geld.
Misschien maar eens door de dealer laten uitlezen?
oldford 117.985 km Reageer
Nee, de turbo had speling in de as, die was echt wel stuk. Heeft de garage laten zien.
De melding heeft iet met een lap.... sonde te doen?
Lambdasonde of Zuurstof sensor. Zitten er minstens 2 in dus exacte melding is wel makkelijk.
Bovendien hoeft de sensor niet kapot te zijn, maar kan ook een melding doen van een heel ander probleem, zoals een verkeerd mengsel.
Wat is dan hieraan te doen? Is zo'n sensor af te stellen? Of moet die vervangen worden?
Vervangen door een nieuwe sensor, bedrading repareren, zekering vervangen, katalysator vernieuwen, uitlaat repareren, slangen vervangen, luchtmassameter vervangen, bezinedruk afstellen, of zelfs ecu vervangen.
Kan allemaal en er zullen nog wel meer mogelijkheden zijn, zonder de exacte code (liefst compleet met nummer) weet niemand het.
En welke sensor? De voorste of de achterste?
Wat voor advies kreeg je eigenlijk van diegene die de foutcode heeft uitgelezen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
