Renault Kangoo: Stuurbekrachting werkt SOMS niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1690 - 47 kW (KCEOEAF)
Moi,
De Kangoo van mijn 'belle-soeur' heeft het volgende probleem Soms start hij moeilijk, slaat slecht aan, ploft wat. Als de motor dan loopt werkt de stuurbekrachtiging niet, en blijft niet werken.
Bij het later weer starten van een warme(?)motor werkt hij wel. En start de motor ook normaal. Dit probleem doet zich slechts zeer af en toe voor.
Alvast bedankt voor jullie reakties.
Groet,
Bert.
Treb
7.920 km
Hoe is de massakabel op je versnellingsbak?
Merci,
Kan je me verklappen waar die zit, ongeveer?
Treb Topicstarter 7.920 km Reageer
Voor het linker voorwiel, achter het plastic kapje.
Ze is er nu mee vandoor. Dit is in de wielkuip? Mocht dit het niet zijn of als ik het niet kan vinden heeft het dan zin om de auto uit te laten lezen? Wordt zo'n storing opgeslagen? Het gebeurt namelijk maar heel af en toe.
Groeten uit Frankrijk,
Bert,
Het kabeltje is wat groen uitgeslagen. Kan dit de oorzaak zijn? Lijkt me in principe wat tegenstijdig met het "af en toe verhaal"; aan de andere kant: is stap 1 eerst kabel vervangen?
kabel vervangen, het groen uitslaan is koperoxidatie en geeft een hogere weerstand in de kabel. De kabel zelf kost niet veel, en zal toch vervangen moeten worden op den duur, dus inderdaad
STAP 1 - Kabel vervangen, daarna weer proberen.
hellbat 20.525 km Reageer
Kabeltje is vervangen het lijkt erop dat het probleem verholpen is. Bedankt!
