Renault Megane: stuurkogel vervangen, stuur scheef, welke kant op?
Bouwjaar: 1999
Vandaag de stuurkogel vervangen en gepoogd om met wat aftekenen de nieuwe kogel even ver op de spoorstang terug te draaien (en zo uitlijnen voorkomen) Helaas, stuur staat iets naar rechts bij rechtuit-rijden. Voor de zekerheid toch even navragen: moet de kogel nu een slagje extra worden aangedraaid (ingekort dus) of juist worden losgedraaid (langer gemaakt)
Alvast bedankt voor suggesties....
Jan
jansennesnaj
740 km
ligt eraan welke kant je vervangen hebt.
Beter is opnieuw uitlijnen, scheelt je een hoop rubber op de langere termijn.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
het stuur staat naar rechts bij rechtuit rijden.
Dus je draait het stuur (en daarmee de wielen) iets naar links om het stuur recht te krijgen.
Je zou dus de stuurkogel is in moeten draaien om de wielen weer in lijn te sporen.
(als je links vervangen hebt dus. anders andersom)
Echter is het wel aan te raden je auto gewoon even uit te laten lijnen...
Ik heb laats van me R19 de stuurkogel (links) vervangen en ook het aantal slagen geteld etc..
Later uitgelijnd met een strak draadje langs achterband en voorband.
Ik zat er maar een halve graad naast, maar merkte het wel met rijden.
Even uitlijnen is mijn advies dus..
