Renault Megane: stuurslot
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
stuurbekrachtiger was defect, na vervanging start de auto niet meer het stuurslot tikt 3 keer bij start en geeft vervolgens aan; stuur draaien en opnieuw op start drukken; maar dat kan niet want hij staad vast op stuurslot.
vrieso
170 km
heb je beide stekkers op de stuurkolom aangesloten, er zitten 2 in mekaar 1 grote, en daar valt weer een kleine (meen wit) weer in
hallo renaultmonteurtje, ik was even met vakantie.
beide stekkers zitten er in. eerst heb ik gehele stuurhuis met stuurslot dat op slot zat vervangen door een stuurhuis met stuurslot dat niet op slot zat. toen dat stuurslot bij het starten 3 keer ging tikken maar niet op of van slot ging heb ik het eigen stuurslot er op gezet maar deze deed toen hetzelfde. kan het zijn dat de boord computer geracete moet worden of iets dergelijks.
vrieso Topicstarter 170 km Reageer
stuurslot is niet uitwisselbaar!!!
ok maar ik heb zn eigen slot teruggezet en die blijft op slot, tikt 3 keer vervolgens wordt er aangegeven struur draaien en opnieuw starten. wat kan dan het probleem zijn ?
