Ik heb sinds kort een probleem met mijn Megane 1.9Dci. Bij hogere toeren dan 3000rpm valt alle vermogen weg. Als ik de auto laat uitrollen en hem uitzet en vervolgens weer start, is het vermogen weer terug. De auto loopt voor de rest prima. Er zijn geen storingen in het dashboard.
Kan het zijn dat dit iets met de turbo te maken heeft? Onlangs heeft de auto flink olie gelekt, waarna een olieleiding van de turbo kapot bleek te zijn. Deze is inmiddels vervangen.
Weet iemand raad?
Bij voorbaat dank,
gr. Michel
Uit laten lezen, het beste rijdend na opwekken van de fout. Dat scheelt een hoop gezoek en gegis.
