Hallo.
Ik heb hier een Clio 1.2 energy Storia staan uit 1994. Deze auto heeft speling op het stuur.
Kan iemand e.v.t. met tekeningetjes uitleggen hoe ik dit kan oplossen?
Ik heb gezocht en gevonden dat het in het stuurhuis of stuurkolom zou kunnen zitten. Dit moet ik nog even uitzoeken. (onderaan suturkolom vastpakken en voelen waar de speling zit).
Het zou kunnen zitten op de bevestiging van Stuurhuis en stuurkolom (kruiskoppelingen) of in het stuurhuis zelf.
Als het de bevestiging is, zou je die kunnen lassen of met een bout vast kunnen zetten. Mar waar moet je dat dan precies vastzetten? Stuurhuis, kun je niets aan doen. Of wel?
Kan iemand mij uitleggen hoe je dit 'probleem' het makkelijkst aanpakt?
Alvast bedankt voor de reacties.
