Renault Clio: Subframe
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Weet iemand of het vervangen van het subframe voor zelf te vervangen is.
Heb sleutel ervaring en de gereedschappen om dit waarschijnlijk uit te kunnen voeren.
bergru
al 13 jaar lid
Motor en bak ophangen in een speciale beugel die op de binnenschermen staat.
Reparatie gaat het beste op een brug , put wil natuurlijk ook , op de grond is niet onmogelijk.
Veerpoten endergelijke kun je laten hangen.
Alles los draaien wat op / aan het subframe zit.
Waarom moet hij er onderuit , hij mag voor de APK gelast worden ?
kaleido 1 158.795 km Reageer
Hallo Ferrie,
Bedankt voor je reactie,
Het probleem is inderdaad dat de clio niet door de keuring komt.
Hij zou weer door de keuring komen als ze een nieuw stukje gelast zien.
Later bij de sloop het probleem voorgelegd en daar kreeg ik weer te horen
Dat lassen aan een subframe niet mag.
Vandaar dat ik van plan was het hele subframe maar te vervangen.
Maar als lassen nu ook tot de mogelijkheden behoort ga ik denk ik maar voor
Lassen. Dit ga ik niet zelf doen. Heb wel een elektroden lasapp. Maar beter is dit
te laten doen door professionals ;)
Ps: subframe bij de sloop kost 125,00
bergru Topicstarter 55 km Reageer
gewoon subframe vervangen, is echt niet zo veel werk, beter dan oplap/laswerk
asx 6.425 km Reageer
