Hallo allen,
enige tijd geleden begaf de versnellingsbak van mijn 3 deurs 1.9d clio uit 2000 het.
Ik reed +/- 50kmh en had hem in z'n 4 staan.. ik hoorde een raar rommilig bikken geluid, waarna een tandenknarsend geluid volgde;
ik heb de auto aan de kant gezet, en kon hem met geen mogelijkheid meer in een versnelling krijgen.
Ik heb de garage gebeld die hem de volgende dag heeft opgehaald..... ik kreeg te horen dat de versnellingsbak volledig naar z'n grootje was !
Omdat het finalcieel lastige tijden voor mij zijn, heb ik besloten hem te schorsen, en de reparatie op een later tijdstip uit te voeren.
Toen ik hem ophaalde wilde hij wel weer in de versnelling en "reed" de auto ook weer .. alleen een laag zoeffend aanlopend geluid was hoorbaar, ook zat er geen kracht meer in; ik heb hem vervolgens zelf naar een prive terein gesleept
Mijn vraag !! :
Hoe groot is de kans dat het alleen de bak is ?? of klinkt dit meer als een drukgroup probleem ?? of iets anders ??
( ik kan nu voor 300euro een 2ehands bak overnemen, en wil hem zelf gaan vervangen ! )
Ik ben nu al uren aan het googlen voor een schematische weergave van motor/bak bevestigen .. ook youtube bied geen uitkomst !!
Zou iemand met ervaring hierin mij kunnen adviseren en/of helpen door bv. een tutorial vid te linken , of iets dergelijks ???
Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet !!
Het is op zich geen moeilijke klus.
Bak of koppeling ? voor beide moet de bak er achter weg , als de koppeling nog goed is , is de bak het probleem , even speciale aandacht voor het druklager.
Als de koppeling aan puin is , zou de bak maarzo nog goed kunnen zijn , olie aftappen geeft meer duidelijkheid dan.
