Renault CLIO: Te laag in toeren na kleppen stellen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F D7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Heb kleppen gesteld van deze auto, dit was nodig vanwege 1 tikkende klep bij koude motor! inlaat was +/- 25 en uitlaat 35.
Gesteld op: in 10 en uit 20 tikkende klep is nu weg.
Heeft daardoor een dag ook zonder stroom gestaan.
Bij de eerste keer starten liep de motor beroerd... heel klein beetje zagen en te laag in toeren.
Boven stationair gas geven perfect.
Oke... even flink proefrijden maar om gasklephuis maar in te laten regelen...
Nu is het iets beter geworden maar niet weg.
Huidige situatie is:
Starten prima daarna netjes even +/- 5 seconden op goede toerental.
Daarna zoekende tussen normaal en te laag. (slaat soms af bij stoplicht)
Rijden gaat verder goed.
Is puur toerental die onregelmatig is en te laag.
Bij kleppen stellen nieuwe kleppendekselpakking en inlaatpakkingen gebruikt.
Aangedraaid met moment alles.
Remmenreiniger gespoten op plekken gaf geen resultaat.
Gezien ik niet meer in een garage werk en dit mijn huidige auto is wil ik het zelf oplossen.
Graag advies hoe en wat.
groeten,
Mars
Ps)
Kan het zijn dat ik een klep te strak gesteld heb dat het daardoor komt?
Heb ze wel stroef gesteld namelijk...
Gesteld op wijze: uitlaat 1 open. stellen inlaat 3. en uitlaat 4
MKL
880 km
al 13 jaar lid
Ken deze methode niet
1e cilinder kleppen op tuimelen zetten 4e cilinder stellen, en omgekeert
2e cilinder op tuimelen 3e cilinder stellen
Of met de zgn 9 methode
Klep 1 open 8 stellen
Klep 2 open 7 stellen
Klep 3 open 7 stellen
Klep 4 open 5 stellen
en dan omgekeerd
Klep 8 open 1 stellen enz.
Bij nader onderzoek (autodata) blijkt dat er 2 verschillende nokkenassen worden gebruikt in dit type motor.
Het enige verschil is dat er een merkteken in de vorm van een groef op de as zit.
Dit type heeft blijkbaar dubbele klepspeling.
Wie wil en kan dit bevestigen aan mij?
Ik kan niet goed beoordelen in autodata hoe dat merkteken er dan precies uit moet zien....
Als dit klopt dan heb ik nu de klepspeling veel te krap gezet en dat verklaard dan waarschijnlijk ook het stationaire probleem.
Groeten.
Mars
MKL Topicstarter 880 km Reageer
Als je in Autodata op het gele driehoekje klikt krijg je een plaatje en zie je dat de lokatie van die groef is gemerkt met A
Het plaatje kan je ook nog vergroten.
[IMG]http://i65.tinypic.com/dpzm6u.jpg[/IMG]
Slechte voelermaten gebruikt.
Kan gesloten worden
Tja...
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
