Hallo allemaal,
ben nieuw op t forum maar heb echt hulp nodig!!!
mijn 1.4 break op g3 uit 2000 had een kapotte benzinepomp dan zou je denken ff vervangen en klaar is vince,helaas
hij deed nog niks na doormeten bleek dat tie maar 8v kreeg dus bij de garage laten uitlezen bleek de ecu goed te zijn na verder onderzoek bleken enkele zekeringen verbrand te zijn dus de hele zekeringen kast vervangen toen liep tie enigzins maar als ik de lampen aanzet valt tie weer stil.
wie o wie kan mij helpen
groet vince
is de massa wel goed? Massa motor/chassis/accu contr.
Wat doet de motor als je er een -gezekerde- 12v voeding op zet (even stekker loshalen)? Verder meet je 8volt t.o.v. accu massa??
Ik neem aan dat de zekeringen naast de accu doorgebrand waren?
