Renault 5: tehoog stationair toerental
Bouwjaar: 1992
Ik heb een renault 5 campus 1.4 1992 laatste model.
(monopoint injectie)
Koude start gaat prima,automatische choke gaat na 5 min.uit en motor valt terug in toeren,maar niet ver genoeg.
Gasklepschakelaar lijkt goed terug te vallen . Lucht aanzuig thermo element werkt goed. Kan ik nog een schakelaar of sensor door meten?Wie weet er meer van?
mike7856
65 km
lijkt op valse lucht via spruitstuk pakking
abc 20.710 km Reageer
Waarschijnlijk de pakking tussen het inlaat en uitlaat spruitstuk lek (deze zit "onder" het inspuithuis).
Niet de direct onder de inspuiting!!!
JOHN5671 5.495 km Reageer
Beste mensen bedankt voor de tip,lijkt logisch en aannemelijk,was ik zelf nooit op gekomen !
Nu nog sleutelen en op onderzoek uit.
mike7856 Topicstarter 65 km Reageer
Voor wie het wil weten,is uiteindelijk het probleem duidelijk nl. de stappen motor.Wel zo belangrijk voor de emissie bij de apk.Dus even diep in de buidel tasten helaas.
Renault nederland zegt deze niet meer te hebben noch aan te schaffen voor de 5jes,omdat ze te oud zijn! Het schijnt dat eenzelfde motortje ook in een Daimler voorkomt,dus er is nog hoop.
Hoi Mike, Als het een Bosch Monopoint inspuiting is, zit dezelfde stappenmotor (platte stekker/4 aansluitingen) op Citroen/Peugeot/Fiat/Volvo met Bosch SPI. Renault heeft echter ook IAW Marelli(Fiat), Multec (GM/Opel) en Renix SPI geleverd.
Te hoog stationair toerental kan ook veroorzaakt worden als stationaire contact niet gezien wordt door benzinecomputer. Dit kan komen door oxidatie van gasklepcontact of een slecht sleepspoor van de Throttle Position Sensor.
gazzy 105 km Reageer
Jongens,fantastische hulptips ondersteunde mijn zoekactie behoorlijk ! Er zit inderdaad een bosch in ;die kreeg ik gisteren aangeboden na enkele rondvragen.Kompleet huis met 2pakkingen,dat wel.Renaultje loopt weer als een zonnetje!
NIET DANKZIJ RENAULT NEDERLAND
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
