Renault Megane: Temperatuur klopt niet + fan gaat gelijk aan. 1.6e coupe
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6e
Ik heb het volgende probleem met mijn megane : zodra je het contact aanzet gaat gelijk de fan draaien en geeft de temperatuur meter aan dat de motor te warm is, dit gebeurd dus al terwijl ik nog niet gestart heb.
Kan de temperatuur sensor kapot zijn? de auto rijd wel gewoon goed.
gerardvdo
105 km
Dat zou inderdaad de reden kunnen zijn. Of je hebt ergens sluiting in de bedrading.
Sorry ik had verkeert gekeken de temperatuur meter geeft de laagste waarde aan. Maar de fan blijft constant draaien, na een lange rit gaat de temperatuur meter iets omhoog.
Weet iemand waar ik de temperatuur sensor kan vinden?
gerardvdo Topicstarter 105 km Reageer
Die zit doorgaans op de radiateur. Kijk maar of je daar ergens een puist op ziet zitten waar twee draden op aangesloten zijn. Dat is 'm. Probeer voordat je 'm vervangt even wat er gebeurt als je die draden loshaalt. Als het probleem in je sensor zit dan zou hij stil moeten staan, als hij blijft draaien heb je toch ergens anders in je bedrading een probleem. OF er zit ergens nog een tweede sensor, maar ik weet niet hoe een Renault wat dat betreft in elkaar zit.
suc6
Peter
