bij de laguna van een kennis , blijft de temperatuur meter bovenin staan - ook bij koude motor.
ik weet dat de meter eerst het oliepeil aangeeft en na +/- 30 sec. de motor temperatuur , is bij mijn laguna
ook zo.
maar bij de laguna van de kennis , blijft de meter bovenin staan dus ook als hij van oliepeil naar koelwater
temperatuur over gaat .
verder werkt de interieur kachelblower niet meer en het display van de automatische climaat regeling is defect.
kan het zo zijn dat dit alles met elkaar in verbinding staat?
de kennis heeft bij zijn laguna pas de thermostaat vernieuwd en vanaf dat moment doet de temperatuur meter
raar.
lucht in het systeem meschien?
heb hier gelezen dat het ook aan de massa verbindingen kan liggen (motor), maar deze zijn gereinigd en maken
goede massa .
probleem is er dus nog
wie weet raad?
gr. Tinus
ook zo. maar bij de laguna van de kennis , blijft de meter bovenin staan dus ook als hij van oliepeil naar koelwater
temperatuur over gaat .[/quote]
gaat de verlichte peilstok rondom de meter (als hij het oliepeil aangeeft) wel uit?
[quote=Tinus11474]verder werkt de interieur kachelblower niet meer en het display van de automatische climaat regeling is defect.
kan het zo zijn dat dit alles met elkaar in verbinding staat?[/quote]
die kachelmotoren roken allemaal uit maar dan zal je display waarschijnlijk 'service' aangeven. De motor zit onder het dashboard bij de voetenruimte v/d passagier. Kijk eens of je verkoolde spoelen ziet in de motor of een gesmolten stekker.
[quote=Tinus11474]de kennis heeft bij zijn laguna pas de thermostaat vernieuwd en vanaf dat moment doet de temperatuur meter
raar.[/quote]
heeft hij de temp. sensor los gehad? Anders zou ik de stekker daarvan even schoonmaken.
