Renault Laguna: termostaat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2dci
De motor temperatuur (koelvloeistof) van mijn auto blijft erg laag ook bij snelweg gebruik. De tempmeter komt net boven het eerste streepje uit, terwijl normaal is op het derde streepje. Dit is niet altijd zo. Ik denk dan gelijk aan de termostaat. Maar werkt dat bij deze auto nog met een veer die op warmte reageerd of is dit ook al electronisch geregelt? Verder kon ik niet in dialogys vinden waar de termostaat precies te vinden is. Ik kreeg alleen een schematisch plaatje.
Dus waar zit de termostaat en hoe is deze geregelt (electronisch/mechanisch)?
Alvast bedankt!
Safrane10698
11.975 km
al 23 jaar lid
Bij mijn weten hebben alle auto's nog altijd een normale thermostaat met een balg en een veer.
Waar hij bij deze auto zit weet ik niet.
Een te lage temp wordt idd meestal veroorzaakt door een defecte thermostaat, doch de meter kan ook een verkeerde waarde aangeven.
gewoon een veer en zit in het zwarte huis tegen de cilinder kop boven de bak ,thermostaat is niet los en krijg je dus een kompleet huis
abc 20.710 km Reageer
Dank jullie, dan zal ik eens kijken of ik het kan oplossen. Ik heb niet zo snel tijfels aan de tempsensor omdat deze wel temperatuur aangeeft als de motor op temp zou moeten komen. En als de motor koud is geeft ie dat ook gewoon aan.
Safrane10698 Topicstarter 11.975 km Reageer
Laat de temperatuur eens meten met een termometer. Misschien geeft de meter te weinig aan of slecht contact in de bedrading
Als ik weer bij de dealer kom zal ik het even laten meten, maar ja dan heb je dat probleem dat het niet altijd voor doet, en bij de dealer doet de auto altijd net iets beter zijn best.
[quote=abc]gewoon een veer en zit in het zwarte huis tegen de cilinder kop boven de bak ,thermostaat is niet los en krijg je dus een kompleet huis[/quote]
Ik heb toevallig gisteren zo een huis vervangen omdat het opengeklapt was en de termostaat was er uitgesprongen nu het nieuwe termostaathuis dat ik bij de renaultdealer gehaald heb daar kun je de termostaat wel appart vervangen de prijs was wel 102euro voor de hele set!
Dus als ik het goed begrijp kan je de termosstaat pas los vervangen als je een nieuw termosstaat huis hebt gekocht twv 102 euro? Dan kan ik er wel meeleven dnek ik zo, wacht ik wel tot het helemaal fout gaat.
[quote=Safrane10698]Dus als ik het goed begrijp kan je de termosstaat pas los vervangen als je een nieuw termosstaat huis hebt gekocht twv 102 euro? Dan kan ik er wel meeleven dnek ik zo, wacht ik wel tot het helemaal fout gaat.[/quote]
Wel oppassen want als hij klapt sta je wel stil en bij het termostaathuis zat wel alles bij dus ook de termostaat+alle dichtingen het oude systeem is wel online te koop bij oscaro.com voor de prijs van 49.06 euro +verzendingskosten
Sinds ik de vraag gepost hebt doet de temp uiteraard weer normaal.
