Renault Megane: terugval in toeren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hoi,
Ik heb iets geks... als ik mn stuurwiel helemaal uitdraai (de wielen dus maximaal opzij) dan gaat de motor ineens naar 100 rpm of zo.. slaat bijna af. Wat zou dan kunnen zijn?
Als ik de auto koud start komt ie ook niet in zn versnelde toeren maar slaat af, als ik het gas erbij hou blijft ie lopen. Als ie dan een beetje warm is dan blijft ie op aan. Is de motor warm dan loopt ie redelijk normaal (ongeveer 800 rpm)
Hij moet eerdaags voor zn apk gaan en ik zou dit graag alvast gefikst hebben...
wie kan me een tip geven.
Gr,
Dimitri
TDH
160 km
al 18 jaar lid
lijkt erop dat de toeren regeling niet werkt.
deze is of stuk of zit vast.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
waar kan ik die toerenregeling vinden? de stappenmotor?
verder vond ik nog een draad die doormidden is bij achter het rechtervoorwiel. (oranje stroomdraadje lijkt het) wat zou dat zijn? de sensorkabe voor de remblokken?
TDH Topicstarter 160 km Reageer
durf ik zo niet tezeggen weet dat niet uit mijn hooft.
ja dat draadje is warschijnlijk van de slijtage indicator van de remblokken.
groetjes jan.
