Hallo experts, een volgend probleempje. Ik heb mijn Laguna 2.2 dT 3 jaar geleden gekocht en de bedrijfstemperatuur (om het maar zo te noemen) neemt elk jaar iets verder toe. De temperatuur schaal kent 4 grote strepen en daartussen 2 kleine. Daarna heb je a.h.w. het rode gebied met een paar grote strepen achter elkaar. De motor begon in het eerste jaar met een temperatuur kort voor het tweede grote streepje (dus exact in het midden vd schaal). Ik heb het dan over de temperatuur na ca. 40 minuten rijden die dan niet meer oploopt. Na een paar duizend km is de koppakking verrot gegaan en heb ik die laten vervangen (incl. nog wat onderdelen, maar niet de thermostaat). Na de reparatie was de temperatuur kort na het tweede grote streepje (dus iets hoger). Het jaar erop begon de temperatuur langzaamaan op te lopen en eindigde dan soms op het eerste kleine streepje na de tweede grote en na ca. 40 tot 45 minuten rijden viel die spontaan terug tot het tweede kleine streepje na de eerste grote streep (dus 1 kleine voor de tweede grote). Dit hield hij dan soms de verdere rit vast (ik rij telkens ca 1 uur) en soms maar een paar minuten om dan weer op te lopen naar het eerste kleine streepje na de tweede grote. Een techneut bij de dealer zei dat dit de normale koelingsregeling was die ik dus live kon meemaken. Normaal gesproken zie je dus blijkbaar die temperatuursprongen niet. Nu zit ik in her derde jaar en ben net van garage veranderd. Ik heb dit verhaal ook verteld en dat dat mijn enige zorgenpuntje is vd auto. Hij stelde voor om eens de thermostaat te vervangen, gezien de km-stand (293000). Die is 2 dagen geleden vervangen en er is me tot nu toe het volgende opgevallen. De temperatuur loopt nu veel sneller op dan voorheen en hij wordt ook warmer. Zo juist haalde hij het tweede kleine streepje na de tweede grote. Voorheen haalde ik dit alleen in warm weer en in de file staan. Je hoorde dan op dit punt de koelingsfan inkomen. Nu heb ik tijdens het rijden deze fan niet gehoord, maar zeker weten doe ik het niet, omdat de dieselmotor dat geluid waarschijnlijk overstemd. Na wederom ca. 40 minuten zag ik die temperatuurdrop naar nu het tweede grote streepje, om vervolgens al weer vrij snel (na 30 sec) op te lopen naar het eerste kleine streepje na de tweede grote.
Een aantal vragen:
1. Kan het zijn dat de motor door een nieuwe thermostaat sneller op temperatuur komt?
2. Is deze temperatuurregeling normaal?
3. Hoe regelt de thermostaat eigenlijk? Krijgt ie een elektrisch signaal om open te gaan ( vd sensor die in de kop zit) of houdt ie net zoals de verwarming thuis eigenlijk de temperatuur constant tussen in en uitgaande vloeistof?
4. Waarom regelt de thermostaat pas na 40 minuten? Waarom zou hij de temperatuur daarna niet meer constant kunnen houden? (Het lijkt erop dat ie namelijk weer dichtgaat, nadat ie eventjes ´aan´ is geweest).
Een thermostaat die eerder ´opengaat´ is er voor deze niet te vinden, zegt de garagehouder. Daarvoor is ie te speciaal. Verder viel hem op dat de onderste 4 rijen vd radiateur niet meer functioneren (hangen er a.h.w. uit). Zou daardoor de koelvloeistof niet meer goed gekoeld kunnen worden? Maar dat verklaard dan nog steeds niet waarom er na ca. 40 minuten wel een enorme temperatuurval is.
Is er iemand die ervaring heeft met deze regelkring? Wat zou ik nog kunnen testen c.q. doen?
Bedankt voor de replies alvast
2. Ja.
3. De thermostaatklep is voorzien van een waselement die de klep bij een bepaalde temperatuur open drukt. Niets elektrisch dus. Door afkoeling van het element sluit deze de thermostaat weer enz.
4. Thermostaat regelt constant, als het goed is.
Betreffende de radiateur: Vervangen deze. Als de koelraten loslaten, kan de radiateur ( en dus de motor ) de warmte niet meer ( voldoende ) afvoeren. Dit levert dan ook een hogere motortemperatuur op en koelingsproblemen.
Gr.
