Bumper verwijderen: Verwijder de grille door de vier klemmen aan de bovenkant te verwijderen. Ter hoogte van de motorkaphaak zit de grille geklemt. Door de grille hier schuin naar voor te trekken komt deze los. Aan de onderkant de afdekplaat onder de motor verwijderen. De bedrading van de mistlichten losmaken. Bij de rechter mistlamp de slangkoppeling naar de koplampsproeiers los maken. Houd een emmer of stopje bij de hand want het reservoir met sproeivloeistof loopt nu leeg. De Binnenspatschermen links en rechts half los te maken tot aan de veerpoten, of helemaal verwijderen, dit heeft mijn voorkeur. De bumper zit links en rechts met twee schroeven van onderen vast, deze verwijderen. Je kunt de bumper nu naar voren verwijderen, onder de koplampen zitten nog twee inklempunten.
De koplamp kun je nu losschroeven, dit wijst zichzelf. Misschien een overbodige opmerking maar weet je dat de vulpijp van het ruitensproeier reservoir eruit kan zodat je een stuk makkelijker toegang hebt tot de rechter koplamp, parkeerlicht en richtingaanwijzer?
[quote=Erik2804]Misschien een overbodige opmerking maar weet je dat de vulpijp van het ruitensproeier reservoir eruit kan zodat je een stuk makkelijker toegang hebt tot de rechter koplamp, parkeerlicht en richtingaanwijzer?[/quote]
Ik lees nu dat Devvo je gisteren hier al op gewezen heeft.... toch nog dat lampje erin laten vallen, pffff..., succes!!
Erik
[url=http://imageshack.us][img]http://img171.imageshack.us/img171/3824/...[/img][/url]
Laguna GT Privilege 1.9dci 120pk geoptimaliseerd -> 155pk
