Renault Megane: Tijdens het starten hoor je een tikkend/ratelend geluid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Tijdens het starten hoor je een tikkend/ratelend geluid en de auto start niet. En binnenverlichting valt ook even weg .Weet iemand wat het probleem kan zijn?
gr rene
rene wieringa
700 km
distributie mischien versprongen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Accu leeg of een lage accuspanning
Startrelais begint dan te ratelen/tikken
accu is vol maar de startmotor draait niet rond,waar zitten dan de startrelais
gr rene
rene wieringa Topicstarter 700 km Reageer
in de startmotor zelf zit een relais waardoor het tandwiel, dat de starterkrans van het vliegwiel moet aandrijven, naar buiten schiet (de bendix). Geen goede plus op de startmoptor of vervuilde bendix waardoor het tandwiel niet (genoeg) naar buiten komt. Startmotor verwijderen en schoonmaken of vervangen door nieuwe of gereviseerde (ruilexemplaar)
okee startmotor verwijderen moet dat op een brug of via de wielkas en kan je het er zo afpakken of zit het met eenofander ding wat het motorblok ingaat of zo?
gr rene.
startmotor zit met drie bouten vast, als ik het goed heb twee die vanaf onder- en één vanaf bovenzijde te bereiken zijn. Vergeet niet eerst de - pool van de accu los te maken omdat de startmotor zelf rechtstreeks op de accu is aangesloten! Kan niet via de wielkas. Beste is op een brug maar liggend onder de auto (met goede assteunen!) kan het ook. De startmotor is goed zelf open te maken en kan dan gereinigd en gesmeerd worden. Ik zou gaan voor eenh ruilexemplaar bij een automaterialenzaak (ik meen rond 140).
Heb gisteren onder de auto gekeken zag een groot tandwiel vlak bij de startmotor als je de auto start gaat deze een klein beetje draaien later tikken heb geprobeerd de auto aan te drukken maar het leek wel of de hele auto begon te schudden maar sloeg niet aan iemand een idee wat dit probleem kan zijn.
gr rene
Iedereen bedankt voor het meedenken. Het probleem is opgelost, het bleek een lage accu spanning te zijn, accu bleek kapot te zijn. Nieuwe erin en hij rijd weer als vanouds.
Gr rene
