Renault Megane scenic: tik onder het dashboard
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een renault Megane Scenic uit 1998 , sinds gisteren 26 december hoor ik een vervelende tik onder het dashboard rechts, ik heb uit berichten op het forum begrepen dat dit een motortje van de binnen/buitenstand betreft, de oplossing zou zijn om deze uit te schakelen op de buiten stand, door de connectorlos te trekken, ik heb zojuist onder het dashboard gekeken van onderaf maar heb geen idee welke connector ik moet hebben en waar deze zit, ik hoor het motortje tikken, dus ik heb de goede kant, kan iemand mij uitleggen waar de connector zit? eventueeel met en tekening?
detail: als ik de knop op binnenstand zet is het getik weg.
Fred van Munster
frabbit
mij is het gister ook overkomen heb ook nog geen idee hoe ik dat moet repareren de rechterkachelslang zit in de weg
Ik heb hetzelfde probleem en opgelopen 21 december.......... het is de recirculatieklep. Het lastige is dat ie op een hele vervelende plek zit en het hele dashbord moet hiervoor los, diir grapje dus. Maar als je een goedkope oplossing weet hou ik mij aanbevolen!!
