Ik heb een renault megane coupe. Sinds vanmorgen hoorde ik een licht zoemend geluid aan de linkerzijde onder het dashboard.
Dit was hoorbaar binnen en buiten de auto.
Het geluid is er zodra je het contact omdraait en alle lampjes gaan branden.
Zodra je de motor start blijft het geluid hetzelfde.
Nu vanavond hoorde ik ook geregeld een tik ertussendoor. net of er een motortje van iets vastloopt of iets dergelijks.
Het geluid blijft ook als ik de aanjager.verwarming uit zet.
Verder is er een probleem wat al langer speelt.
Tijdens stationair lopen branden de lampjes Benzine, olie en Temperatuur, dit terwijl dat allemaal vol of goed is. Zodra ik dan ga rijden zijn ze uit. Zet ik bijvoorbeeld de achterruitverwarming aan als de auto stationair draait, dan werkt die niet. Als ik rijdt en die lampjes zijn uit werkt de achterruitverwarming wel.....
Iemand een idee hierover?
Heeft het verband?
Bedankt alvast!
groetjes,
Berry.
